土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 成孔芯模已经布置好了,但是发现相邻芯模之间间距数值错了,怎么可以直接修改?
问题补充:成孔芯模已经布置好了,但是发现相邻芯模之间间距数值错了,怎么可以直接修改?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月07日
    tdvg_79369
    方法一:删除重新绘制;方法二:通过移动命令移动成孔芯模位置。
    2020-08-07 16:12:07 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
