土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 斜梁要四面支模怎么样设置?
问题补充:斜梁要四面支模怎么样设置?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月07日
    vcon77957
    分析:梁本身是底部模板+侧面模板,如果要四面支模,也就是说顶面要支模。解决方案:查看计算设置,在这个位置可以修改梁倾斜角度,比如梁的倾斜角度是30°,可以在这给位置输入小于等于30°的角度值。
    2020-08-07 16:10:07 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
