土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 有梁板和墙、柱模板支撑超高怎么计算
问题补充:如图支撑超过3.6m每增加1m这是什么意思?例如有梁板的梁和板均已超过3.6米(高度为4.8mi)那么(1)梁和板是不是得分开套超高的定额项目?(2)直接套超高字母就行还是先套3.6mi以内,然后在套超高?例题梁长4mi300宽*200高支模高度4.8mi请问支模工程量是多少?每增加1m在这里是啥意思?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月07日
    loms_7413
    如图支撑超过3.6m每增加1m这是什么意思?例如有梁板的梁和板均已超过3.6米(高度为4.8mi)那么(1)梁和板是不是得分开套超高的定额项目?(2)直接套超高字母就行还是先套3.6mi以内,然后在套超高?例题梁长4mi300宽*200高支模高度4.8mi请问支模工程量是多少?每增加1m在这里是啥意思?支撑超3.6米每增加1M就是在构件高度超过3.6后,每超增加1米的意思,如有梁板的梁和板均已超过3.6米,高度为4.8米,那么4.8-3.6=1.2米,超过部分的超高是按1米为计算单位的,1.2米是超过一个1整数,0.2个小数,计算规则规定,超过部分不足1米时仍按1米计算,所以此处应是按超过2米,即两个超高层计算,你把梁和板模板的工程量乘上2套定额中每超过1米的定额子目就可以了.梁和板分开套,先套3.6米以内定额子目,再套超高子目,如梁长4米,宽300,高200,支模高度4.8米,支模工程量为:(0.2*2+0.3)*4=2.8平米,每增加1米是超高模板的定额子目,先套3.6米内的模板定额子目,然后再套超高模板定额子目,(每超1米的定额子目)4.8应按超过2米即两个增加层计算,套用每增加1米子目,你可以把工程量乘2,即在工程量里输入2.8*2即可.
    2020-08-07 14:16:07 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
