土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 超高降效费怎么计算
问题补充:超高降效费怎么计算,是只计算超高部分还是全部计算,如超高20m就计算超高降效费,30m高的楼是计算30高度的降效还是30-20=10m,只计算10m的降效费,如果是只计算10m的超高,套定额的时候怎么套取,比如一栋楼的有梁板算工程量是全部一起计算的,一层的有梁板不属于超高,难道超高部分的有梁板工程量分开计算,还是.......?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月07日
    wixt18636
    在这里直接设置就好了
    2020-08-07 14:12:07 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
