土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 土方放坡增量怎么计算
问题补充:土方基础开挖,垫层宽度为800mm,长度为80m,工作面宽度为300mm,开挖深度为1.8m。有几个问题想问一下:1、土方工程量是否为:1.4*80.6*1.8+(1.4+80.6)*2*1.8*0.59?2、土方放坡增量是否怎么计算,是否为开挖周长*开挖深度*折算厚度?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月07日
    xodg23609
    放坡量=开挖周长*开挖深度*折算厚度
    2020-08-07 11:03:07 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
