土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 梁标高修改后又还原是怎么回事
问题补充:我上午把梁的标高调整好后,下等做楼梯时又发现梁高全部返回成我调整前的状态了!我记得我是没又再去动过标高的,请问下这是咋回事?????
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月07日
    otby55121
    对于已经是布置好构件,需要重新设置标高,你应该是点选构件的构件后,在属性中修改才有效,你应该不是这样操作。属性中的黑色属性是私有属性,就需要上述的方法操作。蓝色属性是共有属性,就不用点选,直接输入既可。
    2020-08-07 10:50:07 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
