土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 在安装算量软件中,这个怎么做
问题补充:立管设试水阀,这个在软件中怎么处理,立管怎么处理,求详细步骤
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月07日
    sbqg42647
    回复:立管上的阀门不能识别,只能点画;具体操作方法:识别或布置立管,然后定义阀门构件,选择点画命令,在立管的圆圈处点画,输入阀门高度即可;由于点画的阀门不会自动适应管道的管径,还需要选择一下阀门,右键,执行自适应构件属性命令,在弹出对话框中勾选管径即可。
    2020-08-07 10:36:07 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
