土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 砖墙厚度怎么调整
问题补充:图纸要求砌250mm的陶粒砌块外墙,但陶粒砌块规格只有330*330*90、390*190*190、190*190*190、390*190*90、190*90*190五种规格,无论换用哪种都不合适。问题1、这种情况该选用哪个或者怎样换算;2、假设市面有一种能满足要求的陶粒砌块(240mm长),是否直接采用这种材料的市场价,那含量如何确定?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月07日
    scch_85804
    砖墙厚度怎么调整---你这样的情况,应该和设计单位协商,请设计单位重新给出可行的墙体厚度,施工单位无权随意修改墙体的厚度;
    2020-08-07 10:36:07 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
