土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 水管线管是否计算墙体剔槽?
问题补充:水管、线管套用山东省安装定额2-1344,8-364后,是否还要计算墙体剔槽套2-1553?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月07日
    qauf68409
    这要看你们当地的定额解释说明。一般情况下,是不单独计算剔槽的,因为暗敷管线都是土建施工的配合施工,预留。如果合同规定需要主体建完在做的话,是要单独计算的。
    2020-08-07 10:11:07 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
