土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 未使用柱大样名称怎么处理,手动处理的意思就是说新建一个柱子吗
问题补充:总共有28个异形柱,校核出现的问题只有一个------未使用柱大样名称,手动处理的意思是新建构件吗,问题具体怎样处理?可以修改CAD图纸修改吗,感觉回答都好乱,最好能指明怎么处理
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    swbm90173
    那你首先要看看,你已经识别过来的构件内是否已经有这些构件有时候,未使用的柱大样名称,只是一个名称不符可以修改已经识别过来的构件名称不一定是都需要重新定义绘制的
    2020-08-06 17:18:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
