土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 11J201-60-2的屋面检修楼梯工程量怎么计算,求助了,谢谢!
问题补充:11J201-60-2的屋面检修楼梯工程量怎么计算,求助了,谢谢!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    twhr_63511
    这个要看你是什么材质的,如果是砼的就按砼楼梯的计算规则去计算如果是钢筋的就按图集里标注的型号、规格计算长度乘以钢筋的理论重量,其他的型钢也是按长度或面积计算出一个的总重量,然后乘以一共有几个就可以了
    2020-08-06 16:17:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
