土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 栏板和压顶抺灰怎么套定额,工程量怎么表示
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    tyuk79033
    栏板和压顶抺灰怎么套定额,工程量怎么表示定额说明为:十三、块料镶贴和装饰抹灰的“零星项目”适用于挑檐、天沟、腰线、窗台线、门窗套、压顶、栏板、扶手、遮阳板、雨棚周边、0.5m2以内少量分散的饰面等。一般抹灰的“零星项目”适用于各种壁柜、过人洞、暖气壁龛、池槽、花台以及1m2以内的抹灰。抹灰的“装饰线条”适用于门窗套、挑檐、腰线、压顶、遮阳板、楼梯边梁、宣传栏边框等凸出墙面或灰面展开宽度小于300mm以内的竖、横线条抹灰。超过300mm的线条抹灰按“零星项目”执行。栏板抹灰一般情况应该套相应的墙面抹灰子目计算,工程量表达式选择中心线长度乘以高度再乘以2(ZXXCD*2*高)即可。压顶抹灰,当展开面积小于等于300mm时,应该套装饰线条子目计算,工程量表达式选择长度代码(CD)即可;当展开面积大于300mm时,应该套零星抹灰子目计算,工程量表达式选择外露面积代码(WLMJ)即可。
    2020-08-06 16:24:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
