土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 平齐板顶后同一段梁标高不同了怎么回事
问题补充:首先我设置了按坡度系数定义斜板,定义后我点击平齐板顶,框选所有构件,突然发现一段梁标高不同了,虽然我这两段梁截面尺寸不一样,但平齐板顶后标高应该一样的啊,我是按这段梁轴线分割的板,我认为是板面标高出现了问题,这条轴线上板面标高出现了(10.07)(10.34),怎么解决呢?求高手谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    tpxj31139
    首先根据设计将这两块板的(高端)的标高调整为相同的标高(方法是点上面“查看板标高”,看看板的标高是否与设计相同,不同时,点三点定义斜板,按设计修改标高),然后再次点平齐板即可。
    2020-08-06 16:23:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
