土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 广联达图形算量内墙面抹灰所附材质定义为自动判别 然后怎么套分开的子目
问题补充:广联达图形算量内墙面抹灰所附材质定义为自动判别然后怎么套分开的子目汇总计算后工程量怎么不分开因为定额中砖墙和混凝土墙子目是不一样的
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    otby55121
    广联达图形算量内墙面抹灰所附材质定义为自动判别然后怎么套分开的子目汇总计算后工程量怎么不分开因为定额中砖墙和混凝土墙子目是不一样的可以分开的,你计算完墙面,看墙面的最后的计算结果,上面会分出不同墙面的,你套做法,选工程量表的时候点一下那个表达式,然后出来的框里选砖墙面或者砼墙面的面积代码就行了。
    2020-08-06 16:18:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
