土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 广联达图形算量内墙面抹灰所附材质定义为自动判别 然后怎么套分开
问题补充:广联达图形算量内墙面抹灰所附材质定义为自动判别然后怎么套分开的子目因为有砌体墙和混凝土墙点了自动判别画上了显示是两种但是汇总计算怎么没分开了?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    wixt18636
    如果是短肢剪力墙结构高层住宅楼,如图所示,套加气混凝土墙抹灰子目及混凝土墙抹灰子目,工程量表达式分别选择砌块墙面抹灰面积代码(QKQMMHMJ)及砼墙面抹灰面积代码(TQMMHMJ)即可,然后将定义的墙面依附到相关的房间构件里,画图布置房间即可,软件会自动计算各种材质墙体的抹灰面积的。注意,套几个子目,要根据组成房间有几种材质确定,我这个子目为两种材质的墙体,一种为砼墙,一种为加气混凝土块砌体墙。
    2020-08-06 16:16:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
