土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 求解!!!钢筋算量软件怎么 分层 导入CAD图?
问题补充:新手求助:如题,钢筋算量软件导入CAD图时,怎么才能分层导入?比如说,我先把一整套图拆分好基础层,首层,二层,三层这样的CAD图,那我想要在基础层单独导入基础层的图纸,一层放一层的图纸,二层放二层的图纸这样(我记得用过安装算量软件是可以这样的)现在我的情况是导入基础层图之后,切换到所以楼层显示的都是基础层图纸跪求解!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    ctcx_7715
    答:你的方法是先分图,后导入,这是完全没有问题的。导入后要做的事是CAD定位。但是,你的图是各层在同一个文件里,就在广联达中添加图纸,然后分割图纸,再对应楼层,也很方便的。例如:
    2020-08-06 13:39:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
