土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 图形算量里面 高出墙的柱面装修怎么计算
问题补充:1,高出墙体的柱子装修怎么画,画外墙面只到墙高高出墙面的柱子部分软件怎么画独立柱装修提示不行难道是先把柱子用独立柱装修画了再画墙梁吗2,上面的梁外面好像也没有画上外墙面这部分是不是非要手算
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    vrkj_44327
    柱子部分你别改标高,可以单独定义一层,这样就能计算独立柱装修了,梁部分你把需要单独计算装修的选上,然后在属性里把其他属性里有个是否计算单梁装修选上是,就能计算出梁的装修了
    2020-08-06 11:24:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
