土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 有两个单体,每个单体里分别有两个单位工程,怎么设置?
问题补充:有两个单体,每个单体里分别有两个单位工程,怎么设置?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    tniq49671
    新建项目后,点击项目结构,在项目结构编辑中点击单体按钮,添加两个单体,然后分别选中其中一个单体点击清单按钮添加对应的单位工程,最后再对所有单体和单位工程进行名称调整,确定即可。
    2020-08-06 10:53:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
