土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 地面有洞口,怎么设置扣减
问题补充:首层地面有洞口,在图形算量里怎么设置,能让计算出来的地面面层面积扣除洞口的面积呢?问题怎么样设置请说清楚能截个图最好谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    fofr21514
    首层地面有洞口,在图形算量里布置上洞口或布置地面时手动布置预留出洞口【注:洞口面在0.3m2以内定额是不扣减的,所以也不需要考虑】,也可以手动调整把计算出来的地面面层面积扣除洞口的面积处理。
    2020-08-06 10:53:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
