土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 集水坑的边坡怎么设置?
问题补充:画好了筏板基础后,按照图纸要求集水坑向外放坡,厚度3200mm、宽度1800,坡度60。。。我用设置多边边坡的方法设置了四边的边坡,然后动态观察发现显示的四边都按要求放坡出去了,但是我发现四边的角都没有布满?这是为什么呢?是我设置不对嘛?--。。。。以下附上剖面图跟我设置好的成果图。。。请大神们指点指点!!!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    tpxj31139
    这个没有关系,不影响结果
    2020-08-06 10:52:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
