土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 砌体拉筋要怎么设布置?
问题补充:如图,砌体拉筋要怎么设布置?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    ckwd_48354
    你好:定义拉筋前先查看一下这个工程的抗震设防列度,一般在结构说明里有要求,7度以下时按挑出长度1000定义,7~9度时按通长的砌体加筋定义。通长的砌体加筋在定义后砌墙时定义;短的拉筋可以在参数化里自己按图中位置定义是什么形式的。
    2020-08-06 10:46:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
