土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 河北2003安装定额 底漆、中间漆、面漆 怎么套定额
问题补充:一般钢结构:底漆:环氧富锌漆;1遍一般钢结构:中间漆:环氧云铁漆;1遍一般钢结构:底漆:环氧面漆;2遍怎么套定额!顺便说一下,这个底漆、中间漆、面漆的作用是啥,如果没有对应的漆,调材料价差,价格从哪里获得?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    nfnw2352
    一般钢结构:底漆:环氧富锌漆;1遍一般钢结构:中间漆:环氧云铁漆;1遍一般钢结构:底漆:环氧面漆;2遍怎么套定额!顺便说一下,这个底漆、中间漆、面漆的作用是啥,如果没有对应的漆,调材料价差,价格从哪里获得?一般钢结构,底漆一般作用是防锈底漆,可以套用定额中的金属结构防锈漆一遍有两遍时套用两遍的定额子目.中间漆可以套用磁漆或防锈漆第二第三遍的定额子目有对应材质时套用对应材质的子目没有对应材质的可以套用近似的换算主材费.面漆一般是调合漆,或防火漆,主要作用是美观,并起钢构件保护膜的作用.如果没有对应的漆时套用近似的换算主材,价格可以信息价中的或甲方认价的价格.
    2020-08-06 10:52:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
