土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 在识图下面的柱子的时候,钢筋线在柱大样里识别么?下面那个有混凝土的柱子怎么识别?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    tyuk79033
    在识图下面的柱子的时候,钢筋线在柱大样里识别么?下面那个有混凝土的柱子怎么识别?——:亲,这样的情况,您应该先设置比例,识别柱大样,然后在正常设置比例,识别柱构件您必须先识别柱大样,才可以识别到柱子的钢筋信息然后再识别柱图元位置的追问(2015-06-2515:14:50):不是很明白。先识别柱大样,选用kz2么?再用识别柱识别KZ3么?——:不,柱大样是您的柱子的配筋信息,在您的截图上看,您KZ3没有配筋信息,肯定是在其它您没截取的位置上的我为什么要你先设置比例,是因为柱大样是放大了的,不是1:100的,所以,识别过来的尺寸也是放大了的,您试过就知道了追问(2015-06-2516:15:06):如果我在识别柱大样的时候改比例,那个轴网也会跟着变比例怎么办?——:亲,您识别柱大样的时候,不需要轴网的,只是识别的是柱子的配筋信息您试过就知道了的,试过了吗哎,您轴网都已经识别过来了,您目前只是识别柱子大样,柱子大样好不好您要的是柱子的配筋信息,不是柱子的位置不是的亲,您识别柱大样以后,再设置比例,识别柱图元的位置,这个时候,比例就是您识别的轴网的比例1:100的,这样您的柱子的位置就是正确的
    2020-08-06 10:47:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
