土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 在广联达GCL2013里面算装饰工程,柱子的抹灰怎么布???
问题补充:GCL里面那种独立的柱子用独立柱装修,但是像那种与剪力墙连接的框架柱或者框支柱用独立柱装修就不能布置,该怎么处理呢???大神在哪里??求解!!!!看图说话
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    ejdw87232
    答:独立的用独立柱装修布置。与墙相连的,不用单独处理,按墙布置后,软件会增加柱的的抹灰工程量的。你可以试一试,然后查看工程量,有这一增加的。
    2020-08-06 10:52:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
