土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 筏基接地的工程量计算面积怎么计算?
问题补充:筏基接地的工程量计算面积怎么计算?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    fofr21514
    在GQI2015软件里面,防雷接地里面,直接有笩基接地的定义构件,用直线绘制或者矩形绘制就好了。在GQI2013软件里面直接计算不了笩基接地的工程量,如果需要计算面积,在自定义界面新建自定义面,在用矩形或者直线绘制,就会出面积工程量。
    2020-08-06 10:48:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
