土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 请教一下屋面的钢筋网片怎么计算?一个平方含量是多少?
问题补充:Ф4@150双向配筋,该如何计算,请赐教
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    nfnw2352
    你好:可以把屋面板复制一下,称动到轴网以外,把原来的底筋全部删除后,定义Ф4@150双向配筋,计算一下就有量了。手算了一下一平米在1.4公斤。用总的屋面面积换算为长度和宽度,这样知道间距后就能计算到了总长度。如2500平方米,25*10025/0.15=167100/0.15=667(667*25000+167*100000)*0.09/2500*1.03=1.36=1.4
    2020-08-06 10:48:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
