土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 吊筋 次梁加筋怎么布置
问题补充:主梁次梁相交,在主梁上加吊筋和箍筋,所有的次次梁相交在次次梁上都加箍筋但不加吊筋这种用软件怎么布置?我用的自动生成吊筋,主次梁能满足,但是次次梁上不能满足。有些是次次梁上出现了吊筋,有些是只有一根布置上去了。问题还有用梁平法表格设置的加筋如何查看?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    vcon77957
    主梁次梁相交,在主梁上加吊筋和箍筋,所有的次次梁相交在次次梁上都加箍筋但不加吊筋这种用软件怎么布置?这种情况用软件没办法统一设置。只能识别完成后,手动调整,将不需要的删除掉。用梁平法表格设置的加筋如何查看?用表格输入的在图上是不能显示的,只能汇总计算以后查看量
    2020-08-06 10:44:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
