土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 压型钢板每平米的理论重量怎么计算?
问题补充:0.4mm厚HV-900海蓝色压型钢板,理论重量是如何计算的?我看到好多人都是7.85*0.4=3.14我觉得不对,因为这个是压型钢板,是有起伏的。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    ealu26980
    0.4mm厚HV-900海蓝色压型钢板,理论重量=7.85*0.4=3.14【每米重量】,因为这个是压型钢板是采用1000宽的钢板压制成型的。1平米是人眼看上去的面积,也得展开算。实际1m和1m2重量是一样的,因为板展开宽度是1m,那么1m长度也就是1m2.
    2020-08-06 10:44:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
