土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 开关和横管之间的立管怎么布置?
问题补充:开关和水平管之间要有立管生成,现在识别完导管后识别开关,立管没有生成怎么办?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    yniq_14862
    解决思路:先识别点式图元,再识别水平管,软件会根据水平管和点式图元的标高差生成相应得立管。如果先识别导管再识别开关,则立管无法自动生成,需要用【批量识别多/单立管】生成。解决方法:win7界面:常用--编辑图元--生成立管-【批量生成多立管】或【批量生成单立管】,框选所有没生成立管的开关,右键,选择需要生成的立管确认即可xp界面:管道编辑---【批量生成多立管】或【批量生成单立管】,框选所有没生成立管的开关,右键,选择需要生成的立管确认即可。
    2020-08-06 10:44:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
