土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ CAD线断开了导管识别也断开了,怎么处理?
问题补充:导管和导管相交处,设计人员在画CAD图的时候将其中一条CAD线断开了好长一段距离画的,结果在使用回路识别导管的时候,断开的CAD线处没有识别出来导管,如何处理?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    pjol10536
    产生原因:CAD线断开的距离超过了软件默认的设置值了,软件中CAD识别选项中-连续CAD线之间的误差值默认是2000豪米,CAD断开的距离比默认的距离要大方法1:步骤一:用工具-连续测量两点间距离量一下断开的CAD线的距离是多少步骤二:修改连续CAD线之间的误差值,比量出来的值大一点输入进去,再去识别导管即可方法2:断开的这一部分手动绘制管道即可方法3:拉伸识别出来的管道,让管道连接上即可方法4:识别之前,先把断开的CAD线补画上,然后把CAD合并以后再识别即可
    2020-08-06 10:44:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
