土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 把回路的工程量统计在同一个配电箱下,怎么处理?
问题补充:配电箱引出来了好几个回路,需要把这几个回路的工程量都显示成这个配电箱下的工程量,怎么设置?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    sbqg42647
    方案1:只有用回路自动识别,在回路信息对话框中,可以直接在汇总信息(配电箱)输入配电箱型号即可,汇总计算后在报表预览部位汇总表里就可以看到配电箱下面回路的量。方案2:在回路的管线属性中备注一栏输入配电箱型号,汇总计算的时候按照备注出量(GQI2013软件在分类查看工程量设置,GQI2015软件在报表设置器中设置)
    2020-08-06 10:43:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
