土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 软件支架间距是怎么计算的?
问题补充:消防水管管道长2.65,支架间距为3.5,但是管道的工程量里面还计算了一个支架,这是为什么?支架间距不够还计算支架?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    tmtu98474
    解决思路:工程设置,计算设置-消防-支架个数计算方式-软件默认为四舍五入,管道的长度/支架间距大于0.5,因此计算了一个支架解决方法:工程设置,计算设置-消防-支架个数计算方式-修改成向下取整就不会计算了
    2020-08-06 10:39:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
