土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 识别桥架时候,定义的桥架规格与识别的桥架规格不一致,怎么处理?
问题补充:识别桥架时候,定义的桥架规格是200*100,软件识别出来是200*200,这是怎么回事?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    ealu26980
    图纸上没有标注的桥架软件识别时宽度按照桥架绘制的实际宽度识别,高度按照默认200识别,如图如果桥架有标识软件会根据标识尺寸识别,桥架高度在识别完桥架后在属性中可以修改高度
    2020-08-06 10:42:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
