土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 怎么建立分析项?
问题补充:当导入预算材料的时候,常常会出现预算材料没有挂接分析项的情况,这个时候应该要怎么处理?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    wixt18636
    第一步:点击重点材料定义,进入该模块;第二步:点击【新建分析项】,然后填写需要建立的分析项的名称,选择【预算材料】或【新增材料】第三步:选择【选择字典材料】,点击【保存】退出。第四步:【一键整理挂接】系统会自动将建立好的分析项挂接在预算材料下(或者在【预算材料明细】界面该预算材料下建立好分析项),然后再保存退出。注:在【预算资源管理】中的【重点关注材料维护】中建立分析项,和此方法是一样的
    2020-08-06 10:39:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
