土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 湖南定额中边坡支护网喷怎么套价
问题补充:现场有一段2.2米至2.6米高的边坡,喷水泥砂浆护坡,并挂钢丝网,在湖南定额中要怎么套价?问题那个边坡的水泥砂浆,现场实际上是抹上去的,不是那个喷射的,然后那个钢筋网,也只是那种钢丝网片,这个要怎么套呢!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    ctcx_7715
    你说起这个喷护是摸上去的,不是喷射的,那要看是那种情况,1、有施工方案,就是边坡支护方案,没有变更,那就要按照喷护去套定额,不能按抹灰要工程量的,在甲方不给的时候另作处理,如果你就按抹灰要了,那人家肯定愿意喽,钢丝网你可以参照墙面订钢丝网来套定额,结合当地定额看看是否有砂浆喷护,如果没有的话,有砼的喷护,那只好把砼换算为砂浆来套定额,厚度按施工支护方案计算,你不能按抹灰去的要,不给的时候再说,按道理说是要的效果,不是过程,只要起到了防护作用是最重要的
    2020-08-06 10:33:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
