土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ GQI2013在绘图两条排水管重合相交时怎么设置不产生管件?
问题补充:排水管使用直线画的,目的是要排水管还是独立的管道,在哪里设置?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    fhqk9452
    我看了前面的解答,是对的。后续追加的问题,实际上算是开玩笑的。提问:排水管使用直线画的,目的是要排水管还是独立的管道回答:独立的管道,在实际施工中,必须是一上一下、或者一左一右。假如说图纸规定两根管的标高一致,那是设计人员疏忽,省略了标高或者写错了。至于另一个回答的:排水管与给水管的系统类型调整一下,是治标不治本的答案。设想一下,谁家的给水管和排水管交叉着?两条下水管在一个标高,实际施工过程是不可能存在的。
    2020-08-06 10:29:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
