土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 计日工怎么算?
问题补充:我现在在算一些零星工程,我把工程所有的挖土方梁啊,混凝土啊,瓷砖啊都计算出来在定额里面套价了。现在老板还让我写一些计日工的价钱出来,我要怎么写啊,我觉得在定额中套用这些工程量时,人工价都已经包含了,计日工不知道怎么写。看施工组写的,都是很简单,我实在是编造不出来计日工。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    nfnw2352
    1、你老板给你写的都是正常发生的人工费,还有一些所谓的管理费,这些在定额及取费里已经包含了,不能再记取。2、我们所说的计日工,一般是合同内容之外的零星工程用工,因为零散,所以人工费较高,这个需要在合同内写明计日工的价钱。如果合同内没有约定,需要通过签证来实现。你老板给你写这些,估计是让你知道干活时的实际人工费,而不是让你用其他方式再增加。
    2020-08-06 09:27:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
