土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 同一楼层不同部位板厚不一样,那在楼层设置是板厚怎么设置
问题补充:比如说图纸上一层结构平面图,未标注板厚为120mm,个别部位标注为140mm,那么在楼层设置时板厚是不是按照120mm设置?如果是的话,对于钢筋算量有没有大的影响?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    lcqg_24338
    比如说图纸上一层结构平面图,未标注板厚为120mm,个别部位标注为140mm,那么在楼层设置时板厚不需要修改,只要在绘图输入中定义正确,将板的厚度输入正确绘制到图中即可,对钢筋量没有影响
    2020-08-06 09:25:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
