土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 这个下面的横向栏杆和竖向栏杆的钢管直径不一样,该怎么处理
问题补充:该子目的工程量是指扶手的量,工料机里的第一个不锈钢管指的是扶手,第二个是栏杆,但是栏杆直径不一样如这个横栏杆,该怎么处理
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月06日
    pjol10536
    该子目的工程量是指扶手的量,工料机里的第一个不锈钢管指的是扶手,第二个是栏杆,但是栏杆直径不一样如这个横栏杆,该怎么处理栏杆直径不一样,可以换算其中栏杆的钢管为你工程中实际的直径和价格,(就是把原定额中的栏杆直径22换成你工程中实际使用的直径,并把材料价格也换成实际的即可.)
    2020-08-06 09:13:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
