土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢筋算量软件中的编辑钢筋怎么用?
问题补充:如图所示,有2个问题不明白:1、图1编辑钢筋中的“公式描述”怎么改成图2中的描述,是手动自己改,还是其他方式改的?2、“公式描述”前面一列中的“计算公式”在“公式描述”有变动时,是否可以自动完成调整,还是说只能手动自己输入?问题或者说如何才能让图1中编辑钢筋信息,变成图2中的?还有就是如何批量这样来改编辑钢筋里面的信息?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    nfnw2352
    如图所示,有2个问题不明白:1、图1编辑钢筋中的“公式描述”怎么改成图2中的描述,是手动自己改,还是其他方式改的?2、“公式描述”前面一列中的“计算公式”在“公式描述”有变动时,是否可以自动完成调整,还是说只能手动自己输入?问题补充:或者说如何才能让图1中编辑钢筋信息,变成图2中的?还有就是如何批量这样来改编辑钢筋里面的信息?答:》。。主要目的是改图号,改长度等等。把18号改为1号。
    2020-08-05 17:41:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
