土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 屋面做法怎么套定额
问题补充:1.20厚水泥砂浆找平层2.SBC120卷材双面3.高强防水珍珠岩找坡4.20厚水泥砂浆找平层5.140厚岩棉错缝搭接6.20厚水泥砂浆找平层7.平铺沥青油毡一道隔离层8.SBC120防水层1.2mm9.20厚水泥砂浆找平层10.30厚砼保护层问题请给出具体的定额号谢谢,特别是:高强防水珍珠岩怎么换算含量,及平铺沥青油毡具体是那个定额
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    tyuk79033
    1.20厚水泥砂浆找平层套用水泥砂浆找平层的定额项;2.SBC120卷材双面套用屋面卷材防水的定额项;3.高强防水珍珠岩找坡套用水泥珍珠岩保温定额项,可以换算水泥珍珠岩配比;4.20厚水泥砂浆找平层套用水泥砂浆找平层的定额项;5.140厚岩棉错缝搭接套用屋面保温定额项,可以换算保温材料用量和价格;6.20厚水泥砂浆找平层套用水泥砂浆找平层的定额项;7.平铺沥青油毡一道隔离层套用沥青油毡防水定额项;8.SBC120防水层1.2mm套用屋面卷材防水定额项;9.20厚水泥砂浆找平层套用水泥砂浆找平层的定额项;10.30厚砼保护层套用细石混凝土找平层定额项;
    2020-08-05 17:43:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
