土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 有梁板的模板工程量怎么计算?
问题补充:有梁板的模板工程量怎么计算?板的外围侧模怎么计算?超高部分的模板工程量该不该计算、应该怎么算?(有人说有梁板的梁底模板不用计算,是因为算板底模板时候已经算计去了,那么我想问,有梁板的模板能不能板和梁分开计算最后并入一个定额,总归,工程量不重复。)
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    ealu26980
    有梁板的模板工程量怎么计算?板的外围侧模怎么计算?超高部分的模板工程量该不该计算、应该怎么算?(有人说有梁板的梁底模板不用计算,是因为算板底模板时候已经算计去了,那么我想问,有梁板的模板能不能板和梁分开计算最后并入一个定额,总归,工程量不重复。)有梁板的模板工程量,一般是把梁和板分别计算,梁套单梁连续梁的定额子目,板套平板的定额子目,如果当地规定模板合并计算可以按你的说法计算的.
    2020-08-05 17:38:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
