土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 绘图输入最底下那个 自定义 什么意思怎么用!!!
问题补充:如果图纸要求玻璃栏板我们还能用绘图输入里的那个栏板画吗?过梁跟框梁有一部分重叠软件自动给你扣吗?自定义干嘛用的?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    swbm90173
    1、自定义中有自定义线,用来处理没法直接定义的线性构件,比如线条之类的节点;有自定义点,可以处理竖直性的节点,比如水池中四角的八字角;还有自定义面,可以处理面状构建的计算,比如阳光棚之类的构造。2、栏板可以直接用栏板定义布置。3、过梁与框架梁没有扣减关系。栏板是玻璃的也可以用栏板画图,在做法中选择需要的清单项、子目就可以了。过梁与框架梁重叠,就应该画图时处理,不能重叠布置的。已经布置了,就在计算式中编辑一下。属性中选择什么都行,只要你做法中选择需要的子目,选择需要的工程量代码就可以了。如果你是在觉得不行,就别画图了,在表格输入中列式计算吧!!!
    2020-08-05 17:19:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
