土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 梁为四跨两端悬挑,但是重提梁跨时,显示当前图元的跨数与识别产生的跨数不一致,怎么弄?
问题补充:梁为四跨两端悬挑,但是重提梁跨时,显示当前图元的跨数与识别产生的跨数不一致,怎么弄?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    vcon77957
    梁为四跨两端悬挑,但是重提梁跨时,显示当前图元的跨数与识别产生的跨数不一致,怎么弄?——:您看看您的尾跨,是不是有支座?如果尾跨有支座,删除就好了那么您看看您定义构件的属性,是填写了几跨,是不是定义的属性跨数不对截图看看也可以的
    2020-08-05 17:21:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
