土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 混凝土墙该怎么套定额
问题补充:就是这个墙顶突出一小块,我这边的定额说明中有这样一条,外墙突出不足150按反檐计算,我这个突出的这一块不足150,那我是都套墙还是套墙跟反檐
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    fhqk9452
    就是这个墙顶突出一小块,我这边的定额说明中有这样一条,外墙突出不足150按反檐计算,我这个突出的这一块不足150,那我是都套墙还是套墙跟反檐答:可按下图所示的套法的。是平伸的挑檐,不是反檐。
    2020-08-05 17:19:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
