土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 投标综合单价比市场单价低怎么办?
问题补充:现在我投标的一个工程,比如工程量清单铝合金窗一项要求是断桥铝加中空玻璃,然而我实际只套了一项普通铝合金推拉窗,因为这样才能低于拦标价,如果我套断桥铝加中空玻璃就高于拦标价(两项费用差价比较大)。简单说:组价时综合单价跟实际市场价格相差太大该怎么办?在2013版新合同11.价格调整规定中,我理解这项规定只针对材料价格的波动,对上边这种情况应该不能用该项规定解决。请教各位大师,这种情况该怎么办?要在合同中怎么约定才能按实际单价结算?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    hncw96931
    现在我投标的一个工程,比如工程量清单铝合金窗一项要求是断桥铝加中空玻璃,然而我实际只套了一项普通铝合金推拉窗,因为这样才能低于拦标价,如果我套断桥铝加中空玻璃就高于拦标价(两项费用差价比较大)。简单说:组价时综合单价跟实际市场价格相差太大该怎么办【拦标价是综合的,不是针对某一项综合单价的,而你为了控制总价仅调整了其中一项,没有整体考虑,是你的失误,此情况不能调整单项清单综合单价,对出现市场价低于投标报价的,可以认定位差额部分包含在其他综合单价内,假设当初你把铝合金单价调的很高,而是把另外清单调的很低,也可以的啊,清单容许不平衡报价的,你这个就是特列,可以认为是降低铝合金单价,而保护其他项目的综合单价,这是合理的操作】?在2013版新合同11.价格调整规定中,我理解这项规定只针对材料价格的波动,对上边这种情况应该不能用该项规定解决【是的,综合单价一旦中标,就不开以随便增减的】。请教各位大师,这种情况该怎么办【和甲方结算按中标单价结算,和内部分包班组结算,重新调整内部综合单价,来二次平衡整体报价】?要在合同中怎么约定才能按实际单价结算【按理说,是不能调整综合单价的,如果关系好,可以建议甲方另行安排专业分包,把此项风险转嫁给甲方,其他操作都不靠谱的】
    2020-08-05 17:18:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
