土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 两个类似工程 一个套了做法 一个没套 怎么把套了做法的工程应用到没套做法的工程里,并这两个工程的
问题补充:两个类似工程一个套了做法一个没套怎么把套了做法的工程应用到没套做法的工程里,并这两个工程的工程量在计价汇总了
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    twhr_63511
    套了做法的把所有楼层的做法保存然后在没套做法的件里提取做法先刷一层的然后利用做法刷把整个楼的构件做法都全刷全之后汇总计算就可以了两个件的汇总报表合并到一起工程量就合并了计价里再输入吧
    2020-08-05 17:22:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
