土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 排水 双壁波纹管这项怎么套定额?在线急等答案,非常感谢!
问题补充:1.排水双壁波纹管这项怎么套定额?内径200的,我套了9-73,是燃气管道的,材料添加了橡胶圈,这样可以吗?在广联达上也查了,有说套塑料管的,但是塑料管的最大径是125mm,我是200mm,这肯定不行吧!。2.用不用再套一项闭水试验?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    qauf68409
    排水双壁波纹管套市政定额排水工程分册,管道工程章塑料管道节塑料管道高密度聚乙烯双壁波纹管铺设(承插接口)管径(200mm)定额子目比较合适。
    2020-08-05 17:01:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
