土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 开关盒与接线盒怎么区分?灯头盒与插座属于开关盒还是接线盒
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    ctcx_7715
    1、接线盒是电气配管线路中管线长度、管线弯头超过规范规定的距离和弯头个数时以及管路有分支时,所必须设置的过路过渡盒,管线配到负荷终端是预留的盒,都是接线盒。其作用是方便穿线,分线和过渡接线。接线盒,每个明装配电箱(暗配管)的背后都用一个接线盒(先配管)2、开关盒、插座厎盒、灯具盒都是这三种安装时的终端厎盒,是安装灯具、开关、插座时安装固定面板以及在盒内接线用的。3、接线盒和开关盒虽然属于电气安装工程中的辅料,但在单独的接线盒,开关盒安装定额子目中,确是属于未计价主材,需要输入主材单价。4、接线盒和开关盒无论是金属盒还是PVC塑料盒,目前在安装工程中普遍采用的为H86型盒,既盒面宽86mm,盒深有50mm、70mm不等(H86*S50、H86*S60、H86*S70、H86*S80,还有146H*S50、146H*S60)5、计算接线盒时,灯头盒、插座盒、开关盒是按照图纸数量据实计算;分接线盒是按照管路分支或者返管时必须过渡,管路直线距离和弯头数量超过规范规定的要求时必须增设接线盒,进行据实计算的。这部分必须注意管路情况和管线及弯头情况进行分析计算,否则不是少算就会多算。首先要区分一下,实际应该是有接线盒、开关盒、灯头盒的区分,其次插座及开关的接线盒由于都是安装在墙壁上的,所以就都算入开关盒的范围内,灯头盒则是灯具的工程量总和,而接线盒则是过线及预留用的盒子(这类盒子都是要空白面板封盖的,所以计算主材的时候还要加上空白面板的主材)
    2020-08-05 17:01:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
