土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 在筏板变截面处布置柱墩怎么画?
问题补充:在筏板变截面处布置柱墩,柱墩设置好标高后只能显示出有标高那边的柱墩还有一半没有了,应该怎么解决?图中的柱墩怎么画?问题我的是图形算量,不是钢筋
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年08月05日
    tpxj31139
    在筏板变截面处布置柱墩,柱墩设置好标高后只能显示出有标高那边的柱墩还有一半没有了,应该怎么解决?图中的柱墩怎么画?问题补充:我的是图形算量,不是钢筋答:,,,图形算量与钢筋抽样是同样的设置。切割[是]改为[否]
    2020-08-05 16:50:05 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
